Integra 700 : boite bloquée empêchant le démarrage
Bonjour !
Lundi dernier j'ai, je crois, garé mon Integra en coupant le contact avec la première enclenchée (bouuuuh).
Ce matin (vendredi) j'essaye de le démarrer pour aller bosser : le TdB m'indique que la première est mise et j'ai beau faire, impossible de retourner au point mort et donc, de démarrer.
Je le brûle de suite ou une combinaison de touches permet de repasser ce pµ$ù! de point mort pour retourner terroriser les grand mères ?
Re: Integra 700 : boite bloquée empêchant le démarrage
Et que dit ton tableau de bord au niveau des voyants, quels sont ceux allumés (entre autres D, S rien comme en manuel ?) ?
Si tu pousses le scoot, ça résiste vraiment comme si tu étais en 1ère (ce qui serait normal, quoique avec la DCT ?).
Dans ce cas, avec du poids dessus (car tu es en 1ère) essaie d'entraîner légèrement le moteur, ça peut débloquer le dispositif ?
Je ne vois que ça pour l'instant en dehors du concess/assistance...
- Moto : NC750XDCT, remplacée
- Kilométrage : 13000
normalement quand tu te gare avec la boite engagée, a la prochaine mise sous tension elle se met automatiquement en pont mort.
je tenterais une déconnexion/ reconnexion de batterie
a+
Momo
a+
Momo
Ca me semble une bonne idée !!momo a écrit :Salut,
a+
Momo
peut-être une histoire de contacteur de béquille. Tu as essayé avec la béquille relevée?
Hello,
Merci pour vos réponses.
Au TdB : les témoins normaux moins le "N" habituel : huile et ABS.
Si je pousse, ça résiste comme une meule en première débrayée : on sent qu'elle ne glisse pas aussi facilement qu'au Neutre mais sans plus.
J'ai essayé de bouger la roue pour totalement libérer l'axe secondaire, rien n'y fait... Je peux appuyer aussi longtemps que je veux sur le N, rien ne vient.
Quand j'essaye de démarrer, j'entends un clac, le TdB se reset et c'est tout.
J'ai déconnecté/reconnecté la batterie, ça ne change rien.
Béquille mise ou pas, idem, ça ne change rien.
Demain assistance
Demain assistance
- Guillaume
- Moto : NC700X 2013
- Kilométrage : 75000
Et le coup de pied, t'as essayé le coup de pied? Ça ne marche pas forcément mais parfois ça soulage...
Bon ben c'est réparé par le dépanneur.
Batterie trop faible, il a eu le déclic quand je lui ai montré ce que ça faisait quand j'essayais de démarrer, le clac du démarreur qui n'arrive pas à lancer.
Une fois démarré au booster, le point mort s'est remis tout seul.
ah ok, merci du retour d'info, a garder en mémoire pour nos dct
a+
a+
C'est bien le seul point noir du DCT: pas de possibilité de poussette ou autre si la batterie tombe en rade...
NC 750 X DCT rouge -
