cle démontage roue avant
Quelqu'un aurait-il la dimension de la clé allen afin de démonter la roue avant : 16 ou 17 mm me semble t il ?
- Moto : NC750XDCT, remplacée
- Kilométrage : 13000
Re: cle démontage roue avant
c'est du 17
c'est du 17
Pas evident de trouver du 17 !!
On peut aussi se la fabriquer en soudant une vis héxagonale de 17 sur une barre qui fera office de poignée.
J'ai trouvé iciclod a écrit :Pas evident de trouver du 17 !!
http://www.piecesetpneus.com/F-15414-cl ... acom-83h17
salut les gars,
pensez à resserrer au couple !, les vis étaient très serrées lorsque j'ai démonté mes roues pour faire changer les pneus, une vis se serre mais ne se bloque pas.
Couple pour l'écrou de roue arrière c'est 98 N.m
Pour l'axe de roue avant c'est 74 N.m et pour la vis qui se trouve sous cet axe sur le fourreau gauche : 22 N.m
- Moto : NC750 X DCT
- Kilométrage : 10000
J'ai une clé dynamométrique qui commence fait de 40 à 200.
Je recherche donc une autre clé dynamométrique de 5 à 50 disons.
J'ai trouvé un Kstools, mais pas donnée env 125 €
Les vôtres c'est quoi ?
J'ai une vieille clé dynamo pas terrible de 14 à 207 N.m carré de 1/2 (avec des réducteurs 1/2 vers 3/8, 3/8 vers 1/4) marque à la noix AUTOBEST, avec une table de conversion car la clé est graduée en M.kg. J'avoue que je serre souvent "à la main", au ressenti......
Ca ressemble un peu à ça
http://www.amazon.fr/Autobest-Cl%C3%A9- ... B00DOPO900
Modifié en dernier par gipsvar le dim. 6 juil. 2014 10:33, modifié 1 fois.
