Jeu dans le bras oscillant
- Mitchdilidje
 - Moto : Forza 750 / Moto Guz
Depuis quelques temps le Forza n'a plus une trajectoire nette à basse vitesse et pour cause :
Je constate un jeu au niveau des roulements du bras oscillant
Avec le X-ADV j'avais du remplacer les roulements de roue arrière probablement à cause d'une chaine trop tendue
Ici ce n'est pas le cas..
					Modifié en dernier par Mitchdilidje le mer. 22 févr. 2023 18:38, modifié 1 fois.
						- Mitchdilidje
Re: Jeu dans le bras oscillant
Réparé le Forza a retrouvé son cap impérial, plus de jeu dans le bras oscillant
						- Blaise13
 - Moto : V85 TT & CBF 1000
 - Kilométrage : 1000
Merci pour le retour.Mitchdilidje a écrit : ↑mer. 22 févr. 2023 18:38 Réparé le Forza a retrouvé son cap impérial, plus de jeu dans le bras oscillant
Changement des roulements ?
- Mitchdilidje
Non ils etaient en bon etatBlaise13 a écrit : ↑mer. 22 févr. 2023 18:49Merci pour le retour.Mitchdilidje a écrit : ↑mer. 22 févr. 2023 18:38 Réparé le Forza a retrouvé son cap impérial, plus de jeu dans le bras oscillant
Le jeu etait entre l’axe et les bagues internes des cages à aiguilles
L’ axe était pourtant aussi en bon etat à peine marqué...
Tolerance trop grande bagues - axe, étonnant sur une Honda !
Pose d’un feuillard de 0.05 mm à l’intérieur des bagues
- Blaise13
Ok, problème d’usinage.
La fiabilité est une chose et la réactivité et efficacité de traitement des soucis en est une autre. C’est bien de pouvoir compter plus ou moins sur les 2 chez Honda
- Mitchdilidje
D'usinage sans doute mais peut être aussi de négligence car il est demandé de vérifier de tant en tant le serrage de l'axe bras oscillant et je doute
que cela ai été fait.
