Vitesse compteur fausse
Re: Vitesse compteur fausse
Faudra que je me fasse quelques ptits tests à vitesses stabilisées, en montage d'origine (17x39) puis avec le pignon de 16, à voir ...
De toute façon, j'en aurai besoin si je veux monter le "calibreur" de compteur.
slt j ai acheté Honda pour pas être embêté et je me retrouve avec des problèmes compteur; Honda a vraiment fait des économies d'échelles;
- Moto : integra 750
Si tu as le temps, tu peux aussi comparer, sur un même parcours, le kilométrage avant et aprés le montage du pignon de 16 et du calibreurFab0568 a écrit :Faudra que je me fasse quelques ptits tests à vitesses stabilisées, en montage d'origine (17x39) puis avec le pignon de 16, à voir ...
En effet sur ma 700 DCT aprés montage du calibreur le kilométrage effectué était minoré
Une autre personne du forum a pu également le constater
A vérifier en effet mais logique compte tenu du principe de mesure...Dufflecoat a écrit :Si tu as le temps, tu peux aussi comparer, sur un même parcours, le kilométrage avant et aprés le montage du pignon de 16 et du calibreurFab0568 a écrit :Faudra que je me fasse quelques ptits tests à vitesses stabilisées, en montage d'origine (17x39) puis avec le pignon de 16, à voir ...
Minorer de combien, 6% ?
Sur ma X, compte tenu de l'erreur du compteur d'origine Honda (6% env) et du changement de rapport de transmission, j'ai du programmer 13% de correction pour avoir une vitesse conforme à la réalité.
Sans avoir cherche a vérifier,
Je pense que contrairement au tachymetre qui à d'origine une erreur de 6%, le compteur kilometrique est assez précis
Donc en réglant le calibreur sur 13 % (6.5 du au pignon et 6.5 d'erreur compteur)
j'ai quasi la certitude que le kilométrage n'etait minore que de 6% environ
A l'époque j'avais pris comme référence les bornes kilométrique sur autoraute en comparaison avec mon compteur de kilometre
Pour en avoir le coeur net, je vais reprogrammer temporairement le Speedo avec un ratio de 200%. Ma vitesse affichée sera alors multipliée par 2.
Après 10km de parcours, on verra bien si l'odomètre indique 10 km ou 20 km.
A suivre ...
A suivre ...
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopi ... 9&start=10
Tu pourras trouver le retour de kinderman81 qui lui a bien décelé une minoration du kilometrage
Si le point de mesure est unique, vitesse et kilométrage devraient être impactés
D'accord avec toiFab0568 a écrit :Si le point de mesure est unique, vitesse et kilométrage devraient être impactés
A moins que je me sois trompe et que le compteur et le tachymetre soit tous les deux optimiste de 6%, d'origine
D ou la minoration du compteur de 6% lorsque l on règle le calibreur a 12 % !!!
