Je cherche à changer mon guidon pour modifier ma NC750X de 2016 et en regardant sur le site officiel des pièces détachées Honda, aucune information n'est donnée quant au diamètre extérieur du guidon ainsi qu'à diamètre intérieur. Avez-vous des informations là-dessus ?
Sur la mienne de 2012 le diamètre est de 22mm, par contre attention il te faudra changer aussi tes masselottes (car le guidon d'origine est fileté pour les fixer) ..... et percer un trou pour les butées de commodos (tu peux aussi les meuler avec un dremel pour les supprimer).
Le diamètre est 22 à l'extérieur ? Tu aurais la mesure pour le diamètre intérieur ? https://www.bike-parts.fr indique que plusieurs pièces se trouvent à l'intérieur du guidon, il est possible de les installer sur le guidon AVDB vu qu'il n'est pas fileté ?
22 mm c'est standard pour les guidons moto (le plus courant). Le diamètre intérieur est variable (les alu sont plus épais par exemple), c'est pour ça qu'avec les embouts plusieurs adaptateurs sont fournis.
Le guidon des NC n'est à ma connaissance pas fileté, il y a à l'intérieur une masse elle-même filetée et qui tient avec des ergots. De toute façon si tu changes de guidon je recommande fortement d'acheter de nouveau embouts pour ne pas galérer.
Limer les ergots des comodos c'est vraiment une mauvais idée, ils risquent de tourner si mal serrés (et faut pas trop serrer parce que ce sont des pièces en plastique).
Chose à vérifier si la forme du guidon est différente de l'origine : que ça passe au niveau des câbles et durites (longueur en particulier).
Je compte bien garder les tétons pour que les commodos ne tournent pas, ça c'est clair Je pense que je vais regarder les embouts de guidon que je peux installer histoire de garder les pare-mains Givi haha Ce n'est pas grave si je n'ai pas les masses filetées du guidon origine Honda dans le AVDB ?
Roulegras a écrit :Sur la mienne de 2012 le diamètre est de 22mm, par contre attention il te faudra changer aussi tes masselottes (car le guidon d'origine est fileté pour les fixer) ..... et percer un trou pour les butées de commodos (tu peux aussi les meuler avec un dremel pour les supprimer).
Je déterre le sujet pour savoir si vous connaissez le diamètre des masselottes de guidon origine Honda ? Je viens de poser le guidon AVDB, le diamètre du guidon est bien 22 et le diamètre intérieur est 14, mais je ne trouve pas des masselottes qui peuvent aller avec les protections pour les mains Givi HP1111 :/ Vous avez des propositions ?
