feux antibrouillard
Re: feux antibrouillard
Merci Clod et Fab pour vos conseils
Hop a écrit :Ou mettre un carton devant le phare
Bien vu Hop
- Jodao
 - Moto : Versys X
Une question d'ordre électrique par rapport à interrupteur au guidon, comment doit il se brancher ?
voici ma configuration :
2 feux leds branchés sur la prise d'accessoire Honda avec kit relai, et je n'utilise qu'une seule broche de la prise d'accessoire via un Y pour passer de 4 fils à 2 pour aller vers la broche de la prise Honda
Est ce que l'interrupteur guidon doit ce brancher sur le fil + entre le Y et la broche de la prise Honda ?
Du +12V issu de la prise accessoires vers l'interrupteur et l'autre fil de l'interrupteur vers les deux feux LED, l'autre fil des feux à la masse.Jodao a écrit :Une question d'ordre électrique par rapport à interrupteur au guidon, comment doit il se brancher ?
- Jodao
 - Moto : Versys X
Merci de ta réponse mais ce n'est pas très clair pour moi ! La masse dont tu me parles c'est le neutre ? Donc je branche mon interrupteur avec ses 2 fils sur le + et le - entre le Y et la prise accessoire ?
 - Moto : La 700 x est partie,
Tu pars du + de la prise accessoire pour aller a l'interrupteur, tu ressors de l'interrupteur pour aller au + de tes 2 leds .Les 2 - de tes leds retournent au - de ta prise accessoire.Jodao a écrit :Merci de ta réponse mais ce n'est pas très clair pour moi ! La masse dont tu me parles c'est le neutre ? Donc je branche mon interrupteur avec ses 2 fils sur le + et le - entre le Y et la prise accessoire ?
Sinon recherche sur le weeb , "branchement feux additionnels " , il y a des schémas..
J'aurai aimé te les envoyer , mais je suis au boulot ..
- Jodao
 - Moto : Versys X
Merci Presay, j'ai vu des schéma, mais ils intègrent un relai dans le branchement ! Avec la prise accessoire, cela doit être plus simple ?
Voici mon schéma de montage, est il bon ? :
NON
Un interrupteur sert à 'couper' un fil. Dans ton cas il ne sert à rien (pire il court-circuite la batterie).
il faut que les deux fils de ton interrupteur arrivent sur le + et qu'il n'y ai aucun fil direct sur ce +.
Est ce compréhensible?
- Jodao
 - Moto : Versys X
Ok merci pour ta réponse Tingsten !
Donc ça doit donner ça :
- algo
 - Moto : NC700X DCT 2012 Roug
 - Kilométrage : 34000
Faut aussi supprimer le lien entre les deux points de contact sur le +
