modifications du support valises shad
filou26
Moto : 650 vstrom xt 2018
Kilométrage : 85
Message par filou26 »
Salut à tous, suite à pon post ( futur nceiste ) , et comme ce week-end la météo n'était pas terrible, je me suis attaqué à la modification du support de valises Shad. Pour rappel , la largeur avec les valises était de 1m15 ! :shock: direction salle des opérations .
En premier, il s'avère que les fixations du support du T Case est déjà trop large de 3-4. Cms = modif coupe perce rapproché au plus prêt puis ça été au tour des supports valises ,démontage decoupage pointage remontage ...redemontage redécoupage repointage et rereremontage soudage et mise en peinture.
Résultat : j'ai gagné un peu plus de 10 Cms :D (ce qui reste quand même aussi large que mon ex varadero avec ses valises givi !)
Voilà beaucoup de patience, un peu de soudure (18 ans de side-car, ça aide !) Je suis satisfait du résultat.Philou
Avant
Avant
Après
Après
Michel68
Moto : NC750 X DCT
Re: modifications du support valises shad
Message par Michel68 »
Cela a l'air sympa, peut-on avoir plus de photos ?
♀ : NC700S DCT Noire Image
♂ : NC750X DCT Rouge Image
filou26
Kilométrage : 85
Oui, j'en referai plus détaillés , mais là...suis au boulot... ;)
Ca m'intéresse BEAUCOUP, qu'as tu fait (ou fait faire) sur le support top-case ? et/ou de valises 3P ?, j'ai des ferronniers à côté de chez moi.......
De toute façon si on retouche le support de top-case il faut revoir les attaches 3P au niveau des repose-pieds arrière ?
Si tu as des photos précises, voire des cotes (là je rêve....), je suis preneur.
En tout cas beau résultat bravo !!!
filou26
Kilométrage : 85
Allez , des que possible je vous refait des photos mais il faut que je re re re re demonte ...et effectivement j'ai fais une petite patte ( bravo gipsvar ta remarque est juste ! Tu peut peut être zoomer sur la photo en bas petite patte+ entretoise )
ID zingue
Message par ID zingue »
Salut filou26, ;)
Beau travail, . Je suis toujours intéressé par les modifs cogité et réalisé par les membres du forum.
Comme toi j'ai modifié mes supports pour gagner en largeur (85 cms à l'origine à 65) et qui permet aussi le montage
des GIVI TRK 33,[/u] de 23 cms de large ce qui donne 72 cms, valeur encore acceptable en ville .
(à voir dans la même rubrique "intégration des valises E21").
Encore bravo, Bonne route à toi et prudence pour aller loin et longtemps! ID Zingue
filou26
Kilométrage : 85
la suite , juste un petit rappel,je pratique la moto depuis l'age de 18 ans, je bricole avec tout le sérieux et mon expérience de 18 ans de side-car (faut que ça soit costaud!) je ne suis ni mécano de métier ,ni photographe ni dessinateur indus .je vous joint quelques photos et une prise de cote sur papier millimétré svp! fait ça qu'on peut avec ça qu'on a ! Le résultat est pour moi bon. les moqueurs et autres iloréfalus ...bon ok
je suis pas responsable en cas d'erreur de la prise de cote merci pour votre indulgence ;)
prise de cote de la fixation coté droit
porte T case coté droite  réduire juste la fixation avant .
filou26
Kilométrage : 85
Fixation basse coté droit
filou26
Kilométrage : 85
filou26
Kilométrage : 85
Resutat
Résultat.
Résultat.
