demontage carenage honda nc 750 x 2016
- Moto : honda nc750 x 2018
bonjour à tous
j'ai voulu installer la prise accessoire sur ma nc 750 2016
bien sur,j'ai essayé de suivre le tuto mis en ligne mais de toute evidence la procedure est differente sur le modele 2016
je voudrai ramené dans la boite à fusible le cordon honda qui va bien mais j'ai calé sur la procedure de demontage alors j'ai tout refermé et fait une recherche sur le net
malheureusement ,je n'ai rien trouvé
alors un petit coup de main serait le bienvenu pour la procédure (je sais ,j'ai mis procédure 4 fois dans mon message,mais ça me prends la tete)
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
- Denis77
- Moto : NC750X DCT 2016
- Kilométrage : 19000
Re: demontage carenage honda nc 750 x 2016
Bonsoir.
Même problème : Longue portées mis en place, interrupteur fixé,...
Côté gauche démonté... puis remonté
Pas trouvé où brancher le faisceau Honda 08A70-MJL-D30 et le relais 08A70-MGS-D30
Denis
Denis
- Moto : nc750x
- Kilométrage : 18500
allez voir dans la section accessoire pour allez voir le tuto du montage du scottOiler. Je vous ai extrait les vues Honda pour le démontage des carénages des NC750X 2016.
- Denis77
Merci ! Et bravo pour ce tuto.
Malheureusement j'ai le pare-carter tubulaire Honda, qui m'empêche de démonter le flanc gauche...
Pas assez courageux pour le démonter aussi !
- Moto : nc750x
ben pour trouver la prise pour se raccorder au systeme électrique tu sera obligé de démonter le flan gauche (on voit la prise sur les photos que j'ai prise, elle est enfiché dans le coffre de la moto). Mais tu n'est pas obligé de démonter le pare carter entièrement, tu peux juste enlever le pare carter gauche (car il est en deux morceaux), il y a juste deux vis a dévisser pour faire tomber le pare carter
Pour le moment, toujours pas de manuel atelier dédié dispo, au mieux il y a les éclatés de Bike Parts Là.
Si quelqu'un se lance, merci d'essayer de faire un chti tuto
