Coussin de selle Home-made
Re: Coussin de selle Home-made
Ha ha !, excellent,
Ça sèche assez vite, mais jai pas essayé sous la flotte, j'ai ça dans la valise, pour les longs trajets,
D'ailleurs il ya une chanson prévue pour ce cas là: il pleut il pleut bergère.....
Et quand tu l'installes, le moteur ne broute pas ?
clod a écrit :Le sujet des coussins a déjà été abordé mais souvent il dévie sur les selles préparées confort. De plus avant de mettre entre 100 et 220€ dans un accessoire, je demande à tester.
Tu m'étonnes, je viens de tomber là-dessus :arrow: http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =213275196
Ils sont vraiment malades sur ce coup là !
Je vais de ce pas me confectionner ce qu'il faut pour ma passagère, même très occasionnelle !
EDE a écrit :...
Je vais de ce pas ...
Si ça peut t'aider, voilà mon brouillon de coussin arrière. Il paraît que c'est mieux
Pour moi, le premier point était l'élargissement de l'assise. Passée à 31 cm (comme la partie avant de la selle -> dessinée en vert ) par deux bourrelets (on parle du coussin, hein) de mousse très ferme (récup emballage, c'est vraiment dur), hauteur de ~6cm sur les côtés. Le centre est troué (on voit du bultex jaune), sinon c'est une planche. ( Si ces bourrelets ne sont pas fermes, on n'élargit pas l'assise :-/ )
Au-dessus, une forme régulière de 3 cm de bultex densité 40kg -environ 5 €- collée à la contact (bombe ou gel parfaits. Ça tient mais on peut défaire ).
Le truc bleu à l'avant est un bout de tapis de gym resté là... Pour un premier essai, il couvrait tout le coussin, mais c'était trop ferme. (Je crois que Clod a trouvé la bonne mousse, un tapis assez récent, plus souple, élastique )
La housse. C'est pas évident, c'est la partie visible ! J'ai pas cherché loin: Un tissu éponge noir, assez solide, cousu pour faire un tuyau de 80 cm de circonférence, fermé à l'avant (c'est le plus pénible), ouvert à l'arrière pour déhousser.
Fixation sur la selle par 2 sangles croisées cousues sous la housse, passant aux 4 coins de la selle, et refermées en-dessous avec les cliquets. Facile à mettre ou enlever.
Mon sentiment est qu'une bonne selle "de sellier" est la meilleure solution.
Pour l'élargissement, ce serait peut-être bien d'aller s'appuyer sur les poignées passager. (J'ai pas essayé, poignées démontées)
Modifié en dernier par Hop le dim. 19 juin 2016 18:27, modifié 1 fois.
Merci de ta participation, je vais bien m'en sortir, le choix du matelas auto-gonflant va me permettre de régler la dureté aux petits oignons.
En test 2 colles différentes, il faut que ce soit parfaitement étanche, ensuite j'ai des restes de skaï ainsi que de vieilles combi néoprène dans lesquelles tailler une housse + la machine à coudre de ma moth' que j'utilise comme un chef :mrgreen:
Jamais je ne dépenserai mon fric pour une selle dont perso je n'éprouve pas du tout le besoin, quant à ma femme ce ne seront que des sorties exceptionnelles ... à moins que ?
Flavio
Moto : NC750s
Kilométrage : 26000
Message par Flavio »
Merci Clod pour ton "tuto" !!
Je suis tenté à faire cette selle mais quelles sont les dimensions exactes ?
Compatible pour une NC 750 S ?
Bon dimanche !!
Petites observations, je roule un max, donc en 06 13 et 30 j'ai utilisé depuis cet hiver un coussin carré, en cuir synthétique noir (comme disent les chinois), avec une mousse à mémoire de forme qui va bien, le problème est que depuis un mois si je laisse la bécane au soleil, c' est insupportable, pas 5' mais 30', la mousse accumule la chaleur, et ça brûle l'entrejambe, https://www.teamaxe.com/accessoire-mota ... oCgPvw_wcB
Donc si vous faites un coussin pensez à un tissus réflecteur en surface,
Pour ma part j'ai remonté la sheepskin noire, ça ne chauffe pas l'été, le moteur ne broute pas, ni ne bêle,
Pas con ça, une simple peau de mouton (avec laine) mais par temps sec !!!
Sinon retour sur le coussin arrière home made, je n'ai pas su trouver LA colle qui m'aurait permis de refermer le matelas semi-gonflable découpé pour l'occasion, du coup j'ai rempli ma housse de 3 couches de matelas de camping et ma compagne en a été satisfaite.
La housse est faite d'une couche (supérieure) de skaï crème et d'une couche (inférieure qui accroche bien à la selle) de néoprène tissée sur une seule face.
Sorry pas pris de photo sur la moto.
Elna qu'à coudre...
Bien beau boulot, j'espère que le ton crème vous évitera d'en passer de la crème...
