remplacement du liquide de refroidissement
				kriek
 - Moto : NC750D
 - Kilométrage : 73000
bonsoir à tous
afin de faire un révision complète avec vidange et changement des filtres, purge du liquide de frein, je voudrais savoir si certains d'entre vous connaissent la procédure pour remplacer le liquide de refroidissement?
merci
merci
Re: remplacement du liquide de refroidissement
Tu prends le tuto pour régler les culbuteurs, c'est pareil..
				kriek
 - Moto : NC750D
merci
mais pas envie de démonter le radiateur, il y a normalement une vis de purge pour vider le circuit ...
Non d'après la RTA, il suffit de sortir la durite côté gauche sur la pompe à eau et tout le circuit doit se vider.
				kriek
 - Moto : NC750D
merci
tu as la RT pour le 750?
A+
A+
Merci des infos
				kriek
 - Moto : NC750D
salut
est ce que qqun a déjà purgé le liquide de refroidissement (préconisé 3 ans) car j'ai du mal à voir la pompe et la durite, après démontage du flanc coté kit chaîne?
des photos ou un tuto seraient bienvenus)
merci
merci
Il n'y a quand même rien de compliqué, suffit de défaire la durite coté gauche soit sur le radiateur, soit sur la pompe, le résultat sera le même vu que le thermostat est de l'autre coté du moteur.
				kriek
 - Moto : NC750D
salut Phileg,
c'est tout de suite bcp plus clair!
en concession ils m'avaient parlé de défaire la durite ainsi qu'une visse de purge sur la pompe, est ce vrai?
peut on réutiliser le collier de serrage de la durite?
merci
A+
merci
A+
