Integra après 3 ans de bon air marin... (remise en état)
LiteulDiablo
Moto : Integra
Re: Soufflet de protection sur les pistons des etrier de fre
Message par LiteulDiablo »
Oui, tout a fait :D
LiteulDiablo
Moto : Integra
Bon, a part ca, l'air marin continue de faire des victimes...
Le pot d'echappement tenait par la seule action du saint-esprit (et d'un boulon aussi :mrgreen: )
Il s'est carrement coupe au niveau de la jonction avec le collecteur: vibration + rouille je penses... :|
Le meilleur dans l'histoire c'est qu'il est reste comme ca pendant de long mois j'imagines.
Photo plus tard, mais pour l'heure, j'ai un autre pb.
J'ai trouve un pot d'occase pour pas cher sur le coincoin (avec le collecteur aussi d'ailleurs, un mec qui est passe sur un ligne Leovince ou Arrow, je ne sais plus). Bref, j'ai vire l'ancien et j'aimerais mettre le nouveau mais impossible de devisser cette foutue sonde Lambda :-(
Sonde lambda
Sonde lambda
Quelqu'un a une astuce pour ca? Il faut un outil special? Je pense que c'est du 17 mais impossible d'utiliser une clef plate a cause du cache et impossible d'utliser une douille a cause du fil :( A moins qu'il soit possible de deconnecter le fil?
Merci par avance et grand V
Liteul
De mémoire cela se débranche pour passer une douille..
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
Style anti-parasite de bougie je crois..
lechienmerlin
Moto : CTX 700
Kilométrage : 14500
Message par lechienmerlin »
exact, tu tires dessus doucement et normalement ça vient, ensuite avec un clé à pipe ou une douille
lechienmerlin
Moto : CTX 700
Kilométrage : 14500
et tu devisses l'ensemble capteur et collerette
LiteulDiablo
Moto : Integra
En fait, ca ressemble bien a un antiparasite mais si je le retire, le fil reste branché. Je mettrais des photos un peu plus tard. Seule la partie en caoutchouc s'enlève...
Et vu le prix du bestiot, je n'ai pas trop envie de faire le bourrin :?
LiteulDiablo
Moto : Integra
Une question rapide: ceux qui disent que ca s'enleve, vous avez testé ou vous vous basez sur le schéma?
Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut un outil comme celui-ci: https://www.eliseparts.com/img/up/c3/1_3b2ec7f.jpg
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
possible, mais tu vois sur l'éclaté qu'il y a un cordon (13) et la sonde (12). Donc 2 pièces différentes, donc démontable
