Integra après 3 ans de bon air marin... (remise en état)
- Moto : CTX 700
- Kilométrage : 14500
Re: Soufflet de protection sur les pistons des etrier de fre
si cela se debranche, regarde page 4-69 du manuel (démontage de la sonde)tu as toutes les explications.
même s'il s'agit de la Nc X, la procédure est la même
si tu n'a pas encore chargé le manuel d'atelier, fait le, le lien est sur le site
- Moto : CTX 700
j'ai l'ai démonté sur une épave et je te garanti la faisabilité de l'opération ,j'ai même redressé la colorette qui était tordue suite au choc
J'ai un collecteur Arrow sur mon Integra, donc transfert de sonde obligatoire mais il y a presque 2 ans... faut mettre un coup de dégrippant dessus et cela devrait venir..
- Moto : Integra
Merci a tous pour vos conseils!!
J'ai fini par le demonter sans rien cassé
Bon pour aider les futurs bricoleurs, voici a quoi ressemble la sonde lambda installée: Puis quand on tire sur le capuchon en caoutchouc: Il faut alors tirer délicatement sur la collerette métallique et ca vient: Ensuite, pas de probleme pour devisser, une douille longue de 17 suffit.
Merci encore à tous!!
Modifié en dernier par LiteulDiablo le ven. 1 sept. 2017 11:55, modifié 1 fois.
- Moto : Integra
Et sinon, j'allais oublier... Voici l'état de mon échappement après 3 années de bon air marin
Heureusement qu'il y a plein de gentil motards qui changent leur pot pour un meilleur son et donc un foultitude de pots d'origine a pas cher sur le coincoin
Exact, et franchement ça reste un mystère, je pense à un gène de tromblon,
- Moto : Integra
Voui, ca doit etre ca
Euh sinon, il est censé y avoir un joint entre le moteur et le collecteur d'échappement? Je vais verifier a nouveau s'il n'est pas resté "dans" le moteur mais je n'ai pas vu de joint au démontage
- Moto : Integra
Voui, all good now! Le nouvel "ancien" pot d'echappement est en place
Je pense qu'il serait utile (pour les futurs lecteurs) de modifier le titre de ton sujet pour indiquer l'aspect restauration de ta moto et non simplement la question sur une pièce...
