montage poignée chauffante
Re: montage poignée chauffante
Pour rappel il y a aussi ce tuto : http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopi ... =31&t=1134 au sujet de l'installation du kit accessoires Honda.
benjigougout
- Moto : NC 700 XA
- Kilométrage : 34000
Merci clod, je suis tombé dessus hier et pensais le suivre, il est parfait !
benjigougout
- Moto : NC 700 XA
Hello,
Et bien voilà le faisceau accessoire est monté, rapatrié avec la batterie, connecteur 3 voies soudé aux poignées qui sont installées.
Premier test ce matin, pas de froid mais de la pluie, en mode 4/5 trop chaud, 3/5 toujours un peu trop chaud.
ça met bien 5 min à chauffer.
C'est pas mal et combiné avec les protèges poignées ça devrait suffire en cas de grand froid.
j'en ai profité pour commander une prise allume cigare !
merci à tous pour vos conseils
Je confirme, protèges mains + poignées + gants hiver ça va jusqu'à 0 degrés pendant 1h. Enfin on en vient à bien serrer les poignées pour que ça transmette aux doigts et il y a un bon différentiel antre l'intérieur et l'extérieur de la main
tournesol42
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 10000
J'ai monté le + de mes poignées chauffantes directement sur l'ampoule de code pour ma 700, et sur la prise accessoires sur ma 750. Le fils -, je l'ai mis à la masse sur le cadre.
C'est moche comme montage selon moi. Le fil du code est dimensionné (avec son fusible) pour les 50W du filament, pas pour les 40 W supplémentaires des poignées. Et le code c'est embêtant de le perdre. Quand au cadre s'il est à la masse c'est plutôt pour détecter les fuites (comme une terre), pas pour servir de conducteur vers le - de la batterie.
Surtout quand il existe un beau kit accessoires abordable et facile à poser...
Mettre 90w au lieu de 55w sur un fil n'est pas anodin, fusible ou pas... celui-ci chauffe plus et le risque de mettre le feu en cas de forte chaleur est bien là, surtout si l'endroit est à l'abri des courants d'air...
J'ai failli mettre le feu avec la mode des ampoules 100w à une époque, quand j'ai ouvert le phare, un bon paquet de fils étaient soudés ensemble et pas loin d'un gros problème...
- Moto : CRF 1000 DCT
- Kilométrage : 12000
Très mauvaise idée de mettre les poignées chauffantes sur le fil d’aliment du phare (code)....pour les raisons données ci-avant.
La prise accessoire est faite pour ça...
- full
- Moto : CT 1200 DCT
- Kilométrage : 63000
Salut des retours sur les technoglobe gold ???
