tendeur chaine de distribution
- Moto : intégra + superduke
- Kilométrage : 65000
J'ai un bruit de cliquetis et il semblerait que cela provienne de la chaine de distribution.
Est il possible de retendre cette chaine?
Faut il changer le tendeur?
Ou se trouve t-il?
Petite précision:
Integra 700 de 2012, 70000 km, première main.
Ou se trouve t-il?
Petite précision:
Re: tendeur chaine de distribution
oui,
mais il est peut être fatigué?
Une chaîne de distribution fait plus des bruits de frictions permanents que de cliquetis normalement, mais à 70 000km une vérification complète de la distribution (chaîne et culbus) serait peut être la bienvenue ...
Remplacer "simplement" un tendeur de chaîne est une mauvaise option dans la majorité des cas car c'est normalement signe que la chaîne et/ou les pignons et patins de glissement arrivent en limites d'usures.
Sur une distribution on change tous ou rien... la longueur de la chaine avec l'usure peut même faire perdre un peu de rendement moteur, ce n'est jamais du luxe.
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 10000
Regarde sur la revue technique : lorsque tu enlèves le cache culbus, la tige du patin tendeur de la chaine de distrib ne doit pas dépasser de plus de 6 mm. Sur ma NC 700 X, qui a 160 000 km, elle dépasse de 4 mm. Donc en principe largement dans les clous. A 70 000 km, si tu as roulé à des régimes modérés, ça devrait être bon. Contrôle le jeu aux soupapes pendant que tu y es.
merci pour ces précisions
