Démontage roue avant
ERIC-86
Moto : NC 750 X 2015
Kilométrage : 18000
Message par ERIC-86 »
Salut à tous! Pour déposer la roue avant est-ce bien une clé 6 pans de 17mm qu' il faut svp ?
Re: Démontage roue avant
Oui, clé Allen 17 (pour S 2014). Auparavant, clé (pipe ou œil...) de 12 pour le "déblocage"... puis faudra passer l'étrier de frein - on marque la jante si on ne démonte pas, de mémoire
Si tu ne trouves pas de clé allen de 17, tu trouveras plus facilement un écrou long. Ça sert à rabouter des tiges filetées. On en trouve chez brico-casto-merlin et ça vaut que dalle par rapport à une clé allen.
ERIC-86
Kilométrage : 18000
Merci de vos réponses! Je n étais pas sur d acheter le bon outil. Bien vu le coup de l écrou long...
Que faites vous du bloc mâchoires de frein après démontage ? Vous le suspendez sur le côté ? Dans le carnet il est noté qu' il ne faut pas le laisser pendre.
Il ne faut pas le laisser pendre ... par la durite. Donc utiliser un bout de ficelle ;)
ERIC-86
Kilométrage : 18000
super, je vais pouvoir me lancer prochainement dans la vidange de fourche!
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Attention, il faut retirer l'etrier de frein avant d'enlever la roue, sinon ça passe pas.
ERIC-86
Kilométrage : 18000
vince_007 a écrit :Attention, il faut retirer l'etrier de frein avant d'enlever la roue, sinon ça passe pas.
oui de toute façon c est mieux pour vidanger la fourche!
Pour info il y a un sujet existant sur la vidange fourche.
viewtopic.php?f=30&t=1330&
