remplacement clignotants NC700S 2012
- Moto : Integra 750
- Kilométrage : 7600
Re: remplacement clignotants NC700S 2012
Tu as mis quoi comme centrale cligno?
Merci à toi
C'est du plug and play ?
excusez pour le candide que je suis, mais, une moto, ca a deja une centrale de clignotant (à moins que nos ampoules soient directement branchées sur les pistons... non je rigole !)... pourquoi la changer ? il existe des resistances prévues pour passer de l'ampoule filament à la LED.
Par ailleurs, en cas de passage de filament à LED, sans modifier qouique se soit d'autre, que risque t-on ?
Si tu veut sauver des arbres…. Manges des castors !
- Moto : CRF 1000 DCT
- Kilométrage : 12000
Sauf erreur de ma part...c’est la vitesse de clignotements qui ne sera pas bonne...
La résistance ohmique des led est moins élevée...
Le mieux c’est de bien se renseigner mais il me Semble bien que led + résistance ça fonctionne
Et il faudrait mettre quoi comme résistance?
Mega01, les LED ne sont pas alimentées directement en 12v
Les LED consommant moins, le rythme augmente (centrale moins "chargée", comme lorsqu'une ampoule est grillée)
Moteur de recherche, "clignotant led résistance" donne par exemple "Resistance-beton-12V-pour-clignotants-led-motorrad-6-OHM-25W"; les schémas ne manquent pas - résistances en parallèle pour augmenter la consommation électrique... comme les ampoules 2x 21 W.
Les résistances j'ai déjà donné, c'est moche comme solution. Il en faut une par cligo, ça fait plein de filasse et de branchements. Changer la centrale c'est bien plus simple et propre, et on en trouve des pas chères. Celle sur mon ER6 a quelques années sans pb et je l'avais payée moins de 3€ sur AE.
On est d’accord Hop..Hop a écrit :Mega01, les LED ne sont pas alimentées directement en 12v
Comme Jos le dit apparemment il est plus facile de changer la centrale des clignotants pour moins cher...
Ou garder les clignos d'origine
Ceci dit, on voit des motos avec des Led qui clignotent rapidement (peut-être avec la centrale d'origine?), ça accroche mieux le regard qu'avec le rythme normal !
