Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
Re: Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
Je n'ai pas regardé la RTM mais l'accéléromètre n'est pas lié au compteur de vitesse ? ou d'une mesure pris sur ce capteur ABS av justement ?
Parce que sans le capteur, la boite monte les rapports AUTO mais ne rétrograde qu'à l'arrêt pratiquement comme quand tu as arrêté ta machine sans mettre au N.
Je n'ai pas encore mesuré mais sinon il y a la solution de fait un montage du disque ABS sur la roue arrière... :o (Pour l'Integra)
Pour la petite histoire un disque ABS sur un Integra c'est 200€ :roll:
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Pour 200€, j'en usine un sans problème, c'est un simple capteur inductif, il lui faut juste des trous dans une pièce acier. Une solution électronique serait plus simple et moins coûteuse.
Le vrai problème, c'est de devoir retirer le disque de frein pour monter le disque ABS, ça c'est dangereux sur un banc à rouleaux en cas de soucis.
Ça ce n’est pas un problème, le plus chiant sera de réaliser la longue patte pour le support du capteur qui lui ne doit pas bouger... moi je suis plus mécanique... :D
Sinon j'avais pensé faire usiner un faux disque de frein arrière avec le disque ABS gravé dedans, sans frein arrière sur le banc ce n'est pas trop grave.
C'est vrai que la solution électronique semble plus simple, à condition d'avoir le bon et de rentrer les bons paramètres ;)
vince_007
Kilométrage : 27000
L’électronique c'est mon métier, c'est pas bien compliqué de faire une carte pour cette fonction. Mais c'est comme tout, il faut y passer du temps.
J'y pensais aussi, dans mon ancien job j'avais des potes qui faisaient des décodeurs C+ à la grande époque... mais mes compétences en la matière sont limitées... :(
Si tu veux tu prends ça comme devoirs de vacances, intéro à la rentrée... :lol: :lol: :lol:
rapido tam
Moto : honda integra 750
Kilométrage : 16000
Message par rapido tam »
SansPareil a écrit :Requis:
le boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
outillage standard
4 heures
une bonne dose d’observation et de patience
Compréhension:
la mécanique Honda est toujours bien conçue
l’assemblage est malin et soignée
la mise en place du boitier ne pose pas de difficulté
Etapes:
sortir le cache plastique couvrant le filtre à air
sortir les petits caches plastiques proche de la selle
sortir les les deux grands capots de chaque côté
les deux grands capots sortent en glissant vers l’avant
à l’aide du manuel RapidBike suivre les intructions (photos) de montage
prises injecteur, connecteur vilebrequin, fil de l’accélérateur, fil de la sonde lambda, fils d’alimentaion
mise en place des cables dans les espaces
mise en place du boitier RapidBike dans le tunnel central
Démarrage du moteur pour test
Remontage de la carroserie plastique
Ayant une ligne et d’un pot Gianelli depuis 1000kms
Les performances moteur étaient déjà présentes et un peu conséquente
Premiers Essai et impression:
en mode D ou S les vitesses passent à 6200trs/mn
en mode Manuel le rupteur est à 7200trs/mn
la carburation est parfaite à tous les régimes
la montée en régime est impressionnante
le couple est sérieusement amélioré
le moteur respire et en redemande
la conso n’a pas évolué à la hausse
avec le RapidBike, la vitesse maxi est atteinte à fond de 6 au rupteur
Conclusion:
j’encourage ceux qui hésitent
j’ai désormais une autre moto plus agréable et plus véloce
le prix payé vaut largement le résultat
Remerciements:
Orangemécanique, Dominique pour sa dextérité et son compétence
2rouestation, Ralph le vendeur pour ses précieux conseils
Dimsport pour les performances et la qualité de son boitier
http://orange-meca.fr
http://www.dimsport.it/fr/
les photos sont dans l'ordre inverse ou à remettre dans le bon sens pour mieux comprendre évidement
l'upload des photos car le site-forum n'en tient pas compte...
bonjour
je tient a te remercier c'est grace a ton post que j'ai pu monter mon boitier rapid bike , je savais pas ou mettre la fiche TPS je suis rester 1h a tourner en rond et au final je suis tomber sur ton post et sa a pris 1 min . merci encore
équipements :
boitier rapid bike racing
filtre a air DNA
couronne 41
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
Message par SansPareil »
rapido tam a écrit : SansPareil et le boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV...
le forum est fait pour çà
Qu'as tu installé comme boiter RapidBike ? Evo? Race ?
Merci de ton retour
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
rapido tam
Kilométrage : 16000
un rapid bike racing le tout noir aussi je veux savoir comment tu a fait pour mettre tes équipement dans ton profil s'il te plait .
équipements :
filtre a air DNA
couronne 41
Le ch'pat
Moto : NT1100 et scram 411
Kilométrage : 57800
Message par Le ch'pat »
rapido tam a écrit :un rapid bike racing le tout noir aussi je veux savoir comment tu a fait pour mettre tes équipement dans ton profil s'il te plait .
Je pense que tu dois aller dans ta signature 8-)
- tu vas dans " panneau de l'utilisateur " en haut de la page à droite 8-)
- puis dans " profil " à gauche de la page 8-)
- puis dans " modifier ma signature 8-) toujours à gauche de la page 8-)
Et là tu pourras noter tes équipements qui apparaitront dans ta signature ;)
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
Suis la réponse de Le ch'pat
tu dois respecter cette syntaxe: une image vaut mille mots
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
