Je fière d’être un membre de ce groupe merci d’avance
Après un accident avec mon intégra 700 2012, le moteur ne démarre pas a cause d'un marque de relais de démarrage, j’ai l’acheter après j’ai constaté un autre problème de hiss, merde j’ai cherché l’antichoc sans résultat, alors je connais un ami qui connaît un technicien des gros motos le problème est résolu, maintenant j’ai un autre problem de la boîte à vitesses ça marche pas il clignote, est ce que l’ABS a un rôle de dysfonctionnement de la boîte à vitesse car il est débranché ou y a un autre défaut merci de me répondre parce que je suis au Maroc et la DCT ici est très were
Re: Bonjour
Bonjour, bienvenu.
Oui si tu débranches l'ABS, le capteur sert aussi comme capteur de vitesse pour le passage des vitesses et la boîte se met en mode dégradé et fait un peu n'importe quoi.
Re: Bonjour
Merci de votre réponse, en attendant de dresser un support d’avant et je le brancherai.
Re: Bonjour
Hello Med_kech, bienvenue !
Re: Bonjour
Salut , je vous remercie de votre support, j’ai branché le système ABS mais sans réponse de rapport de vitesse, le problème reste,
Re: Bonjour
Le problème exact c’est de manque de point mort aussi le signe de les rapport clignote
Re: Bonjour
Prend nous une photo du disque avant avec l'étrier de frein.
Pourquoi l'ABS était il débranché ?
- Roulegras
- Moto : nc 700 s 2012
- Kilométrage : 1
Re: Bonjour
Vérifie si peut-être si ton capteur de vitesse (vs) est mort ou mal rebranché.Med_kech a écrit :Le problème exact c’est de manque de point mort aussi le signe de les rapport clignote
Re: Bonjour
Salut, je remercie de votre support, j’ai toujours le même problème, le témoin de vitesse au tdb clignote aussi l’absence de témoins N , aucune réponse de bouton de S D ,j’ai ouvré le cratère de boîte à vitesses tous ça marche bien aussi le démarreur je le testé avec un batterie.
Re: Bonjour
Quand la roue tournée le capteur de vitesse ça marche donc je sais pas le problème exactement
