Je recherche des connecteurs SAE pour les adapter sur mon chargeur afin de le connecter sur la prise permanente. J'ai (peut-être mal) recherché sur le net et autres Ali, j'ai pas trouvé.
Si vous avez des tuyaux ou commander les connecteurs. Merci d'avance de votre aide.
Connecteurs SAE
- vin133
- Moto : La NC est partie
Connecteurs SAE
- Blaise13
- Moto : V85 TT & CBF 1000
- Kilométrage : 1000
Re: Connecteurs SAE
Il y en a de toutes sortes sur Amazon par exemple.
Peut-être que tu as une exigence particulière ??
- vin133
Re: Connecteurs SAE
Oui, je n'ai pas trouve de connecteur seul. J'ai trouvé ça https://images.app.goo.gl/CJdrCMTJ4Cy1Q38T7 et surtout ça https://images.app.goo.gl/iQv7UeKfXoCUQcXZ6 mais pas.sur que ce soit bien compatible avec le connecteur Optimate même si c'est indiqué SAE. La fiche femmelle est carré. Je souhaite le rendre foncrionnel comme le chargeur Optimate pour le brancher directement sur la prise permanente 01 sans passer par les pinces. Cela afin de ne pas.ouvrir la trappe de la batterie dans le coffre du faux réservoir.
- Blaise13
Re: Connecteurs SAE
Ca devrait aller : https://www.amazon.fr/Fityle-18AWG-Conn ... 38&sr=8-32
Si tu as une pince à sertir et des cosses rondes c’est ok
Il y en a beaucoup autour de 10 € avec cosse ronde pour batterie et fusible compris
J’imagine que le standard SAE implique une adaptation parfaite à ta prise
- vin133
Re: Connecteurs SAE
Bonjour Blaise,
Merci pour le lien. Oui, j'ai ce qu'il faut pince à sertir, cosses, gaines thermo...
La prise permanente sur la batterie dispose d'un fusible de 15 A de mémoire.
Effectivement, comme je le disais plus haut, je crains que ces prises ne s'adaptent pas parfaitement sur la prise SAE Optimate.
Pour l'instant, les pinces font le job mais si je peux éviter d'ouvrir la trappe du faux réservoir, d'autant plus que j'ai les deux prises permanente 01 pour la NC et le VFR et c'est bien pratique.
- Blaise13
Re: Connecteurs SAE
J’ai fait comme toi. J’ai un chargeur Ctek à l’origine pour le cbf avec une prise permanente sur la batterie. J’ai eu la bonne surprise de voir que la prise supplémentaire avec la connectique Ctek pour brancher sur la batterie de la NC était à 5,9 € sur Amazon.
Je ne vois pas de raison que les prises que tu vois sur Amazon ne s’adapte pas sur Optimate. SAE c’est bien un standard ? Toutes les photos que je vois sur le net sont identiques...
