Support GPS
- Moto : nc750x 2015
Re: Support GPS
L'arceau de la bulle haute Honda se fixe sur la tête de fourche dans les trous prévus pour la bulle d'origine. Et la bulle haute Honda se fixe sur l'arceau dans les trous prévus dans l'arceau. Les entraxes des trous de la tête de fourche et les entraxes des trous de l'arceau sont différents. C'est pour cela que je comprends pas comment on peut fixer l'arceau et la bulle puig. La bulle puig doit avoir des trous avec des entraxes prévus pour se fixer sur la tête de fourche puisqu'elle n'est pas prévue de base pour se fixer sur l'arceau. Un truc doit m'échapper... Il faut percer la bulle puig ? La bulle et l'arceau sont fixés dans les mêmes trous et la bulle puig n'est pas fixée sur l'arceau ?
c'est pour cela que j'aimerais une photo de face ou une explication pour comprendre le montage de la bulle puig sur l'arceau. Merci d'avance
- vintagemanx
- Moto : NC750XD et CB400SS
- Kilométrage : 26000
Re: Support GPS
Bonjour, tu pourrais communiquer la référence exacte du produit et/ou le lien aliexpress stp. En combien de temps as-tu reçu ta commande ?Blaise13 a écrit : ↑jeu. 17 févr. 2022 22:59 Je viens de recevoir et de monter un support gps pour ma nc750x 2020… petit retour d’expérience :
Facile à monter, il s’est adapté sans souci.
Obligé par contre de positionner mon support Givi sur le côté gauche de la barre sinon je vois plus le compteur, même à l’horizontale. Là pour voir les chiffres de conso faut que je me penche un peu.
Auparavant le support Givi était au milieu du cintre sur le logo Honda. C’était trop bas pour la visibilité en conduisant et ça m’encombrait le neiman. Pas trop de place ailleurs avec tous les trucs ajoutés![]()
Au final très content.
20,20 € livré sur Aliexpress.
D'avance merci.
Manx (Jean-Louis)
- Blaise13
- Moto : V85 TT & CBF 1000
- Kilométrage : 1000
Re: Support GPS
Salut.vintagemanx a écrit : ↑jeu. 21 avr. 2022 12:53 Bonjour, tu pourrais communiquer la référence exacte du produit et/ou le lien aliexpress stp. En combien de temps as-tu reçu ta commande ?
D'avance merci.
Voilà
Commandé les 27 janvier et reçu le 16 février ,faut pas être pressé mais les délais étaient respectés
- Blaise13
Re: Support GPS
Ok, mais je ne pourrai pas t’aider car je n’ai pas « d’arceau de bulle haute Honda ». La Puig est fixée directement sur la tête de fourche…tetris a écrit : ↑jeu. 21 avr. 2022 10:04 L'arceau de la bulle haute Honda se fixe sur la tête de fourche dans les trous prévus pour la bulle d'origine. Et la bulle haute Honda se fixe sur l'arceau dans les trous prévus dans l'arceau. Les entraxes des trous de la tête de fourche et les entraxes des trous de l'arceau sont différents. C'est pour cela que je comprends pas comment on peut fixer l'arceau et la bulle puig. La bulle puig doit avoir des trous avec des entraxes prévus pour se fixer sur la tête de fourche puisqu'elle n'est pas prévue de base pour se fixer sur l'arceau. Un truc doit m'échapper... Il faut percer la bulle puig ? La bulle et l'arceau sont fixés dans les mêmes trous et la bulle puig n'est pas fixée sur l'arceau ?
Re: Support GPS
Merci Blaise13.
C’est kzimoto dont j’avais repris le message de 2018 qui semble avoir monté l’arceau bulle haute et une bulle puig.
Re: Support GPS
Très utile ce genre d'accessoire, d'ailleurs depuis 2019 Honda a mis un petit arceau qui a la même fonction sur les CB500XBlaise13 a écrit : ↑jeu. 21 avr. 2022 15:38Salut.vintagemanx a écrit : ↑jeu. 21 avr. 2022 12:53 Bonjour, tu pourrais communiquer la référence exacte du produit et/ou le lien aliexpress stp. En combien de temps as-tu reçu ta commande ?
D'avance merci.
Voilà
La mienne étant de 2016 j'ai dû aussi me fendre d'une commande Aliexpress pour en avoir 1 et pour le moment j’attends le support de téléphone qui sera fixé dessus et du coup le téléphone sera GPS et Dashcam en même temps
- Moto : GUZZI V 85 TT
- Kilométrage : 3600
Re: Support GPS
Oui, en effet. J'avais installé l'arceau d'origine (de la bulle haute Honda) avec la bulle Puig. Il m'avait juste fallu cintrer légèrement la bulle en mettant les vis de fixation et ça tenait sans problème.
Bien entendu, ce montage concernait une NC 700 X phase 1, à partir de 2014 les entraxes n'étaient plus les mêmes.
Au cas où, suite à mon changement de pare-brise, je vends un support Givi pour Iphone, gopro, gps,etc, neuf, ainsi que le pare-brise haut Honda, protèges-mains, reposes-pieds larges av., ar., pour NC 750 X 2021-2022. (annonce lbc en cours).
